Problemas con los script de R en Power BI
- 4 years ago
Allí, @Syndicate_Admin
¿Creas imágenes basadas en este tutorial? ¿Está seguro de que el script R en segundo plano se está ejecutando?
Crear elementos visuales de Power BI con R - Power BI | Documentos de Microsoft
¿Respondí a su pregunta? Por favor, marque mi respuesta como solución. Muchas gracias.
Si no, por favor siéntase libre de preguntarme.
SaludosEquipo de apoyo a la comunidad _ Janey
- 4 years ago
Lógicamente hablando, si el script R se instala correctamente, debería generarse automáticamente. Así que considero si la versión que instaló es demasiado alta y powebi no la admite.
Puede intentar descargar la versión inferior.
Referencia:
Obtenga información sobre qué paquetes de R son compatibles- Power BI | Documentos de Microsoft
Espero que puedas ayudarme con el problema que tengo Re R scripting que es similar a esta pista
He ejecutado con éxito muchos scripts de R tanto en power Bi como en el servicio.
Mi principal problema es leer en rdsimal archivo de imagen RDS o incluso rds csv archivos comprimidos en el servicio.. los sitios son sitios públicos abiertos de Github .. todo el código funciona en el escritorio .. incluso leyendo desde todos los sitios de github EN LOS SCRIPTS DE VISUAL R. Pero cuando lo ejecuto en el servicio a los mismos sitios, sigue diciendo lo siguiente:
con el siguiente código en el visual de R:
Error en gzfile(file, "rb") : no se puede abrir la conexión Además: Mensaje de advertencia: En gzfile(file, "rb") : no se puede abrir el archivo comprimido 'https://github.com/gbortz27/aizatron/blob/main/mytitanic.rds?raw=true', razón probable 'No existe tal archivo o directorio"
O con este código
url4="https://github.com/gbortz27/aizatron/blob/main/mytitanic.rds?raw=true"
#data <- readRDS(url(url4, method="libcurl"))
#data=readRDS(gzcon(url(url4)))
data=read_rds(url4)
ggplot(data,aes(x=Age,y=Fare)) +geom_point()
#data=read_rds(url4)
Error de tiempo de ejecución del script
Adjuntar paquete: 'dplyr' Los siguientes objetos están enmascarados desde 'package:stats': filter, lag Los siguientes objetos están enmascarados desde 'package:base': intersect, setdiff, setequal, union Carga del paquete requerido: bitops Error en readRDS(url(url4, method = "libcurl")) : no se puede abrir la conexión a 'https://github.com/gbortz27/aizatron/blob/main/mytitanic.rds?raw=true' Además: Mensaje de advertencia: En readRDS(url(url4, method = "libcurl")) : URL ' https://github.com/gbortz27/aizatron/blob/main/mytitanic.rds?raw=true': el estado era 'No se pudo resolver el nombre de host'Sin embargo, cuando se trata de leer en el archivo de getdata en el script R, puedo leer en archivos RDS (csv comprimido) y csv y procesarlos en el editor de consultas DESDE LAS MISMAS URL EXACTAS. Por lo tanto, si thr Rscript en el Obtener datos EN EL SERVICIO está funcionando desde los mismos sitios, debería significar que no hay ningún problema con
- Syndicate_Admin4 years agoAdministrator
Este hilo ha sido resuelto. Si tienes problemas y eres más complicado, te sugiero que abras un nuevo hilo. Habrá otros ingenieros para ayudarte.
