Syndicate_Admin's avatar
Icon for Administrator rankAdministrator
4 years ago
Power BI + Dataverse como base de datos
Hola a todos!
Tengo algunos problemas con mis datos almacenados en mi base de datos dataverse. Acabo de crear una APLICACIÓN en Power Apps usando Dataverse como base de datos, y luego conecto esos datos a Power Bi, pero tengo el primer problema.
Establecí una opción para una columna como esa (en Opciones de Dataverse):
Como puedes ver, puse una "etiqueta" y el Dataverse en automático creó un "valor" para cada lebel. Luego, cuando conecto esos datos a Power Bi, solo veo el VALOR y no puedo tener acceso a la ETIQUETA.
Aquí hay una foto:
Para la columna "cr248_area" solo veo el VALOR en lugar de la ETIQUETA. Pero en Dataverse, no puedo establecer el VALOR como texto, solo admite números.
Por lo tanto, no puedo ver los "datos reales" de mi aplicación porque datavese a través de power bi solo me muestra el valor numérico y no la etiqueta.
¿Algunos de ustedes tienen el mismo problema?
Muchas gracias, saludos
Lucas
1 Reply
  • HI @LucasCorsinoPAE,
    Entonces, ¿quiere decir que estos campos personalizados se agregan en el lado de Power Apps en lugar de en la base de datos y no pudo obtener los nombres de estos campos personalizados?
    Si ese es el caso, creo que el problema debería estar más relacionado con power bi obteniendo los campos personalizados de los diseños de powerapps. Puede intentar agregar directamente estos campos a la base de datos original para confirmar si aparecieron en el lado de power bi.
    Xiaoxin Sheng
