Register now to learn Fabric in free live sessions led by the best Microsoft experts. From Apr 16 to May 9, in English and Spanish.
No estoy seguro de dónde publicar esto, pero estoy genuinamente un poco confundido y muy curioso
Para usar Power BI, estoy usando Desktop, Service y DAX Studio: tres aplicaciones diferentes para poder desarrollar y compartir informes. También tengo que entender / aprender M, DAX y SQL para poder obtener datos, modelar KPI y diagnosticar problemas de rendimiento (es decir, revisar SQL en DAX Studio).
Vengo de usar otra pila donde las transformaciones de la base de datos y el modelado de datos estaban todos en SQL, y el desarrollo y distribución de BI en la parte superior del almacenamiento de datos utiliza una sola herramienta de BI
¿Hay ventajas de que me falta por lo que tener varias herramientas e idiomas es una mejor solución?
Muchas cosas que me gustan de Power BI, solo nuevas y curiosas sobre estas cosas
@charliedata para mantenerlo simple, míralo de esta manera:
- Power BI Desktop es la herramienta de creación de informes, se conecta al origen de datos, transforma/forma de datos/crea un modelo/cálculos de escritura (como medidas), visualiza los datos, etc.
y desde el escritorio, lo publica en Power BI Service y ¿por qué?
- Power BI Service le permite compartir su contenido con otros usuarios dentro o fuera de la organización. Actualmente, puede editar los informes en el servicio Power BI, pero no puede modelar, transformar ni cambiar el origen de datos. Además, el servicio Power BI, donde establecerá la programación de las actualizaciones de datos para ver los informes actualizados.
Estos son los fundamentos de estas herramientas. DAX Studio es una herramienta externa y no necesariamente necesaria, se utiliza principalmente para ajustar el rendimiento y entender las medidas si no están funcionando muy bien. Como sql profiler.
Espero que ayude.
Me gustaría❤ elogiossi mi solución me ayudó.👉Si puedes pasar tiempo publicando la pregunta, también puedes hacer esfuerzos para darle a Kudos quien haya ayudado a resolver tu problema. ¡Es una muestra de agradecimiento!
Learn Power BI and Fabric - subscribe to our YT channel - Click here: @PowerBIHowTo
If my solution proved useful, I'd be delighted to receive Kudos. When you put effort into asking a question, it's equally thoughtful to acknowledge and give Kudos to the individual who helped you solve the problem. It's a small gesture that shows appreciation and encouragement! ❤
Hola @parry2k - gracias por escribir, te agradezco que hayas dado una respuesta
Honestamente, entiendo lo que hacen el escritorio, el servicio y el estudio dax - los estoy usando cada hora de vigilia : )
Sin embargo, no entiendo por qué la solución para"crear una manera paraque las empresas hagan informes" es "tener dos productos separados - uno en la web, uno en el escritorio - y confiar en un producto de 3a parte para ayudar a los usuarios a entender por qué el rendimiento de sus productos parece malo". Y también, hacer que los usuarios aprendan M y DAX en lugar de simplemente usar SQL.
Estoy seguro de que hay una respuesta que significa M+DAX+SQL > SQL y Desktop+Service+3P > Todo en uno
@charliedata Entender que hay algunas cosas diferentes pasando.
Aunque SQL hace un poco de ambos, no es realmente el mejor en cualquiera de los dos. SQL funciona mejor para Agregar/Cambiar/Eliminar. Es por eso que MS agregó SSAS en SQL Server para controlar el análisis y Power BI usa el modelo tabular SSAS.
Estoy seguro de que usted sabe todo esto como usted está profundamente en él, pero es por eso que SQL no se utiliza. Power BI no se trata de Agregar,Cambiar/Eliminar. Es una herramienta de consulta en el front-end y una herramienta de modelado en el back-end para incorporar un esquema de estrella al modelo DAX de docenas de tipos diferentes de orígenes.
Así que no es que Power BI tenga que ser tan complicado. Es diferente. Después de haberlo utilizado ahora durante unos años, tengo que preguntar ¿por qué SQL es tan complicado? 😀
MCSA: BI Reporting@charliedata Creo que este es un gran modelo, Power BI Desktop tiene un analizador de rendimiento incorporado y uno puede usarlo, pero DAX studio agrega características adicionales, es similar a SQL Profiler, puede argumentar por qué hay otro producto de perfil SQL complementario, etc.
No creo que necesites hablar de DAX Studio si lo estás usando eso no significa que sea realmente necesario. y mucha gente ni siquiera lo usa y hay Editor Tabular que es otro externo también, muy utilizado, lo usas? No lo creo, no significa que si lo estás usando o no lo estás usando, te hace pensar que necesitas varias herramientas.
Al final del día, necesitas escritorio y servicio, y ten en cuenta, es una tecnología/producto muy joven, y no puedes compararlo con productos maduros que están allí por más de 20 años.
Estoy seguro de que con el tiempo en que este producto madura, veremos más y más características en línea, como los flujos de datos de Power BI permiten la preparación y transformación de datos en línea.
Mis 2 centavos.
Covering the world! 9:00-10:30 AM Sydney, 4:00-5:30 PM CET (Paris/Berlin), 7:00-8:30 PM Mexico City
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |
